首页> 原创 >装修被收藏最多的小知识、小窍门(一图流+实用向)
2017-05-25 11:21 / 766人气
下面就是在装小蜜监理7、8个500人装修群里反复收藏最多的装修知识(主要是北京、上海、杭州、武汉四个城市的装修老司机收藏的干货)
在整理的过程中,尽量也是选短小精悍的一图流,方便大家收藏。
1、煮饭大侠的身高与橱柜高度
定制橱柜的高度,尽量根据人体工程学来设计,按照煮饭大侠(厨房主要使用者)的身高来计算。
舒适的橱柜高度=身高/2+5~10 (cm)
厨房里面各类器具最理想的高度应该是:
水槽高度为肘下5cm;
操作台高度为肘下15cm;
灶台高度为肘下25cm。
也就是说,厨柜下柜其实不应该做成一样齐的高度。
2、开关插座
插座必须要在30厘米以上,而且在30~150厘米之间的,必须有保护措施;开关没有明确的规定,但开关离地面一般在120~135厘米之间,视听设备、台灯、接线板等墙上插座一般距离地面30厘米,洗衣机插座距离地面120~150厘米,冰箱插座为150~180厘米,空调、排气扇等插座距地面为190~200厘米,厨房的功能插座应该距离地面110厘米高。
3、主要使用的电器
方便确定水电点位,预估水电工程费用的时候,比较容易忘
4、一般的家庭用水处理流程
5、几种建材的用量算法
自己算下,心里有数,不容易被坑
地砖的
地板的
窗帘的
普通窗帘多为平开帘,在计算窗帘用料之前,首先要根据窗户的规格来确定窗帘的大小。
窗帘要盖住窗框左右各0.15m,并且打两倍褶。
油漆的
6、家里该用多粗的电线和多大功率的断路器
70-90㎡的房子
90-120㎡的房子
7、什么时候付装修款才不容易吃亏?
有的装修业主一开始就付50%,即使中间出了问题。工长也可以一撂挑子走人,不利于装修质量管理。极少数大装修公司硬性规定开工付50%,中期付45%,竣工付5%。一般的装修公司和工长一般都能接受3331的方式。
建议尽量把钱攥在手里,掌握主动权。曾经装小蜜主动退了一家的监理费,因为他家大包9万,一下子付了7万出去,别说监理的话,工长连业主的话都不听。
