买地板注意什么,小白应该怎么选地板
1.北京去哪些地方买地板比较靠谱?
买地板最好的情况就是,用最少的钱买最好的东西,先不说最少的钱。
先说最好的东西,好东西自然都在大店卖,你说十里河没有好东西,确实不是,也有。不过我们都是没有专业知识的普通人,不具有辨别能力。大店欺客在建材这行不太符合实际情况,所以比较靠谱的做法,还是尽量在大店买。
居然之家肯定是最有保证的,如果有什么问题出现也是最有保障的,但是正因为居然之家的定位如此,你不一定能再居然之家拿到最好的价格。
有的小蜜业主在金源居然、北居然、红星美凯龙和五棵松集美都逛过,在集美问到了最低价格,然后想去居然之家买,居然的销售说集美给什么价,他们也能给什么价。但有个条件,因为价格太低,所以只能用别人的名字,除了名字,电话、地址都写真实的。
大家买地板的时候一定要多跑几个地方比较,一般你能问出最低价的话,其实基本上这个价格,哪里都能给你做的。
另外像十里河这样的地方,基本上聚集了所有你能找到的有品牌的地板,但是鱼目混珠的情况也不少,所以如果没有很强的专业知识,尽量还是去大店,大店的好处是管理还算有保障。
去十里河看看价格,再跟大店进行一下对比,这倒是很多业主经常使用的询价方法,能摸到一个最靠谱的价格。
2.地板一般多少钱?都有什么比较好的品牌?
首先,不同类型的地板,价位不一样,其次每个品牌都有自己特别擅长的领域。举个栗子:像圣象虽然什么地板都做,但是主要是生产强化地板和一部分实木复合地板,实木地板是其他工厂为其代工的,或者贴国外牌子与其联手的,说白了不是他的优势。
从贵到便宜:
1)纯实木地板:顾名思义实木地板选材都是采用实木材料,由于树种资源的缺乏,加上5%消费税的开征,实木地板的价格一直在不断的攀升,而且一般铺地暖就没法用。代表品牌国产大自然,进口BXEN;
2三层实木复合地板:三层木组成,表皮是比较硬的木种,比如橡木,花梨等。表皮一般2.0(俗称两个厚,一般国产的是),还有3.0(俗称三个厚,一般进口的或者做出口的有这个厚度),很少的4.0的,一般进口的大板子才有了。基层和底层一般是速生材,松木为多,有个别品牌用云杉比较高端,也有次的用杨木。表皮木材种类,表皮厚度,底层基层的厚度,都影响价格。代表品牌国产书香门第,进口必美;
3多层实木复合地板,就是很多层组成的地板,用胶量比三层多,所以比较便宜。表皮一般两个厚,很旧的款式有0.6的,那个不可以选,否则一磕碰就露出基层无法修复了。代表品牌国产书香门第,进口必美;
4强化复合地板:就是密度板贴一张膜,膜的好坏决定地板的耐磨程度。此种地板基本与木头无关,无脚感,甚至少质感,无木地板的保温功能。但多的是耐磨,几乎不需要打理(就是打蜡啥的),而且很便宜。进口的家用的几乎全是薄的,8个厚,国产牌子会达到10个甚至12个厚。耐磨程度用转数表达(就是用砂纸磨),一般4000转,好的(国家允许写的最高的)是6000转,销售说国外进口的可达9000转。强化地板用钥匙甚至小刀划也不会有划痕,尖东西下落也不会磕出小坑,这是前三种地板无法达到的。代表品牌国产圣象,进口瑞士卢森;
5软木地板,红酒瓶塞的材料做成的,很软脚感很好,不过一般只有进口的,比较贵,500 一平,一般铺在幼儿园或者孩子玩耍的地方(儿童房等)。有葡萄牙的和德国的。
顺便说说几个地板品牌:
菲林格尔地板:德国投资,上海生产的,搞过活动,优惠力度挺大的,可能太杂了不觉得专业。它家的锁扣据说是大锁扣,卡住更牢固,而且加了橡皮条,有效防止水渗入;
书香门第:做实木复合起家的,最便宜一款三层实木458一平含安装包辅料,多层238一平表皮两个厚;
必美(德国进口):锁扣很牢固,可以拆装三次,而且也有防水胶条,基层底层用云杉,做大板。最便宜一款三拼表皮3.5三层实木398一平含安装;
瑞士卢森,瑞士进口的专做强化的品牌,地热专用,8个厚,做活动一款橡木原色三拼177一平。卢森就是自己工厂的品牌,基材方面,绝对好。这点你安装的时候通过切割下来的粉末可以看出来。
飞美地板是个商家品牌,旗下代理4种品牌地板,分别是德国爱格地板、奥地利帝罗、马来西亚BKB、罗恩四个品牌。爱格应该是最平民的一个品牌。另外,说起飞美企业,他们的员工对于本企业还是有一定归属感的,至今接触的飞美员工,对自己的产品和售后都非常的有信心。
飞美代理的爱格,德国原装进口的强化复合地板,高密度板,相比较国内的板子,爱格地板的选材更加纯粹,敢肯定的是都是纯木屑压缩出来的,他们自己号称都是松木,材料纯粹用的胶就会比较少,同样材质相对好粘连,而且压缩技术比较高。
而国内很多地板厂商的用材就比较杂了,什么棉花杆、棒子秸秆等等,他们都敢用,打碎然后再用胶粘连压缩,里面花样种类繁多,那用的胶水也得厉害些了。这就是环保系数、密度不同的道理。去国内各大地板品牌厂商去参观一下就知道了,所以选择地板,我并不想选择太贵的,因为手法基本相同,只是表面处理不同而已。
飞美爱格为了适应国人坑洼不平的地面,提高了地板和地垫的厚度,所以会免费送蓝天使地垫。为什么送呢,因为要是地板坏了的话,属于地板问题飞美是承诺维修和更换的。
厂家更愿意卖出去多多的地板,而不是跟用坏的地板纠缠不清,所以就推出更适合国人的解决方案。
得高地板是地板代理商,没有自己工厂和品牌,也就意味着它不可能是性价比最高的选择。
圣象:做强化复合起家的,报价一般不含安装,F4环保级别的强化131一平,6000转,10个厚,板子只有一米三不到;
据说圣象在红星卖场貌似是做网络渠道的,卖的好多地板属于网络特供商品,本身质量就跟实体店的圣象地板不一样。还是去居然或百安居的实体店买比较放心。
另外有业主说遇到过冒充圣象售后诈骗的。具体情况是圣象地板装好后一个多月,接到一个电话,座机打来的,说是圣象售后,要帮我家免费保养一次,当时还挺高兴,觉得圣象真不错,约好了时间。来了两个小伙子,还挺客气的介绍地板保养知识,穿了鞋套将两个房间喷了些东西,用布墩布擦了一遍,然后让签字,接着就说现在有会员活动,可以优惠价购买地板保养产品,用十次再送一次地板打蜡,两瓶保养液大概500元。
业主也没听他细讲就回绝了,说以后再说。没想到小伙子有些生气,说再也不会给我家有这种优惠了,放弃就没机会了,要是不买他们的产品,这一次保养也没用,做了白做。送走他们后,业主网上查了下圣象自己的地板保养产品没那么贵,给圣象客服打电话问这事,结果客服说不是他们公司派去的。回想两个人的穿着,确实没有圣象的标志,也没出示身份证明,而且拿出来的产品也不是圣象的。
3.怎么区分不同的地板?
市面上畅销的地板种类主要有三种,一为实木地板,二是实木复合地板,三是强化地板。简单说一下,实木地板,你可以把它想象成一块纯巧克力,内部与外部是一体的,绿色环保无污染,时时刻刻散发着浓郁的天然风格,讲述着原木的本质。
实木复合地板,分为三层和多层,它就好像是一块巧克力威化,由一层实木面板(巧克力层),多层基材板(麦香饼干),再混合胶水(奶酪)热压而成。当然,这胶水的好坏直接左右地板的环保性。
强化地板,就是那“饿货,快来条士力架”,由最上面的装饰层与耐磨层(巧克力),木纤维 大量胶水热压成的芯层(柔软的焦糖与花生的结合层),底下一层平衡背板(酥脆的花生层)组成。其中所用的胶水是含有甲醛的。
哪种地板最环保?
如果你和我有一样的环保要求,如果你也不想选择不好打理的纯实木地板的话,就请选择三层实木复合地板吧。多层和三层从字面都可以看出区别了吧,那这层的区别就设计到了胶,虽然现在各种无醛添加的口号每个牌子都在喊,但是真的有没有甲醛,我心里是没有底的,我只能用笨办法矬子里面拔将军,选择尽量少用胶的。而且同样是三层实木复合地板,有些品牌安装时是需要打胶的,这不就二次污染了么,所以选择锁扣安装的吧。地板这个东西是要选择自己喜欢的纹路款式的,各家的区别也是有的,多逛多看多比较吧亲们。
安装实木地板还是强化地板?其实,实木地板和强化地板各有各的好处,这个需要大家按照自己家里的具体情况和预算来做考虑了。
4.新手买地板有哪些容易忽略的事儿?
1买地板要问是否包安装,不包的话安装费多少钱一平。辅料怎么算,辅料有踢脚线(就是地板与墙的交界要留伸缩缝,缝用踢脚线盖住)和扣条(扣条用于地板与瓷砖的交界,因为也是有伸缩缝的,尤其在北方,温差大)。
2地板是一块块扣住,不用胶的。有平扣和锁扣两种连接方式,锁扣比较紧。有些牌子锁扣上有橡皮条,可以更好地防止水从木板之间的缝里流进去。据说锁扣是国外一种专利技术,需要给专利费的,所以会贵一些。
3踢脚线也有两种安装方式,钉钉子或者挂住,各有利弊,前者更牢固但钉子露在外面不美观,后者美观但如果一变形就挂不住。踢脚线也有分实木的,密度板的,或多层的,也分高的和矮的。
4地板安装很简单的,地上找平了以后,铺个防潮垫(铝箔),就一块块地扣起来。如果是实木或实木复合的,撒点防虫药。尽量不要选基层底层是杨木的,选松木的,因为松木有天然的气味防虫。
5地暖的家庭要选地暖专用的地板。如果是实木或实木复合的地板,要做成2米以上的大板子,对木头要求比较高(容易变形),能做大板的质量比较好。实木复合的地板,表皮是三拼的比较便宜,因为是小条木头拼接,而且据说外国很流行的。
6木地板(软木和强化复合的除外)的木头表面会做处理,最贵的是木蜡油,就是透明的一层油,需要手工刷,而且木蜡油容易渗颜色(不要滴有颜色的东西到地板上),还有机器刷的漆面。漆的好坏会直接影响木地板的寿命,常说的打蜡其实是护理漆面。表面处理还有手抓纹,微波浪等,追求的是质感和脚感。当然,小缝啊坑洼多的不好打理。
7地面找平的时候最好在现场看着,跟师傅多交流,尽量要求做薄点,据说一般找平2cm左右差不多,我家层高本来就低,地面找平我没管,加上地板也不薄,现在层高好矮,买灯好困难!另外地面一定要全部变白有裂纹了再装,不要担心有裂纹。地面扫干净就可以,最主要是边角多打扫,有灰踩出来也就是边角,中间有铝箔纸,踩不出灰的。
8注意地板贴前不要用湿的墩布墩地哈,会返潮的。地面如果没干透就铺地板,以后地下的潮气会沿着铝膜纸边缘散开,最后可能是在边缘的地板上发霉变黑。地面找平后最好让工人给你滚一层墙锢,否则以后很容易起沙的,地板上灰土老是扫不净,会很郁闷。
9按照3331的铺法来,二分之一的铺法太费了,顺光铺。
10如果在安装现场,注意检查每块地板之间的缝隙是不是过大,如果过大让他重新敲击一下,如果敲击还不行让他换一块。这块跟别的就能合的比较好了。一块一块的检查地板有没有磕掉角的,或者局部掉皮的。虽然说工人铺的时候也会帮你看,但是他们多数只顾着干活,还是自己检查更放心。装铺踢脚线每个房间互相比一比量一量,再切,这样能省一根到两根吧。
11地板按平米计算,一般赠送扣条。或者可以加钱买更好地扣条。。。安装费用全包,但是如果没有电梯的话可能要搬运费。踢脚线可以随地板可以随门。建议随地板,原因一会儿揭晓。
12有的品牌赠送的扣条很一般,这个时候大家就会纠结到底要不要换好的?建议一定要用好的,而且与地板同材质的更好。扣条的使用很频繁,如果用金属的,用不了多久就会掉色翘边 ,大家可以逛建材的时候注意一下使用地板的商店里的扣条,掉色翘边地板空鼓,极其难看影响使用。实木地板的扣条基本都是塑料的,实木的地板热胀冷缩比较厉害,用金属的容易变形,用木头的好,很结实美观。
13一个挑选强化复合地板挺实用的小招,实木的这么干应该不行。这只是笨方法,对不对大家可以试试,就是选地板的时候看了好多家么,有的家会提供钢刷,我觉得还挺实用的,大家可以锚足了劲的刷,我刷他家地板,就能看出明显的划痕,越使劲才越有效果,如果不提供大家就用钥匙尖试,拿钥匙尖划,还有拿钥匙尖使劲的多一下,有明显的坑就是地板太软,不耐磨,转数低。
5.买了地板以后,先装门还是先装地板?
这里就涉及到踢脚线跟哪家了。
1先装门后装地板。踢脚线跟地板。
地板商家往往愿意先安门再装地板,为什么这么说呢?首先,只有在木门安装完毕后,铺地板时的踢脚线安装中,脚线会紧卡在门套线边,再加堵头不留缝隙。
如果不先安门,脚线在门套线接口处的位置就要多预留长一些,后期安门时,木门的师傅会拆掉这块脚线,安装完门套线后并不对这块脚线做处理(安装衣柜时也会出现同样的情况)。这样也就造成了地板的工人师傅也需要二次上门处理,虽然这种处理的过程往往仅需要一分钟而已。
装门需要切割灰尘大,先装地板容易弄脏不说,装门的师傅一个不小心你家地板就有坑了!而且这种事很常见,磕磕碰碰不可避免。
踢脚线要在地板之后安装,出于安装方便考虑,踢脚线当然是跟地板家喽~
另外装门的时候要让师傅知道家里地板的厚度噢~地板安装要先铺一层地垫,再铺地板,所以有两个厚度,大家都要问清楚,让门和地板更好地吻合!
2木门商家往往愿意先铺地板再安门。
为什么呢?主要是考虑,如果先装门,一般木门会预留出地板厚度的间隙,如果这个间隙调整不好,容易造成安完门后再铺地板时发现地板铺上,门却打不开了。这样的话就会造成木门师傅需要二次上门调整处理。先铺地板的话,木门在安装的过程就可以现场调节缝隙了。另外呢,大家都知道木门的订货周期比较长,一般在一个月甚至更长时间,相对等工期的话,地板的到货及铺装就快多了,地板先安也可以节省下工期。
另外铺地板要使用龙骨,就先装门再铺地板,因为这样的地板如果装门的时候不小心磕碰了,要更换一块也得动全部,会比较麻烦,先装门避免了弄脏地板、磕碰到地板等问题。
6.很多大品牌的主攻地板产品都不是实木地板
很多大品牌的主攻地板产品都不是实木地板。这里面有这么几个问题:
1我国木材中能用于做实木地板胚料的树种很少,有的虽然可以做,但市场不认可(比如色木和五角枫)。可以说在胚料中我国高度依赖进口。这就需要工厂有强大的资金实力来存货,占用资金不说,另外国外木材价格波动较大,实木就更大,地板行业是个微利行业,所以不可能允许企业有大面积实木胚料库存。加之这个细分市场在全地板市场中比重又很小,所以没有一家地板厂只做实木地板成为国家级品牌或者世界级品牌的。
2实木地板在使用中较其他地板容易变形,耐用性不如强化地板,稳定性不如实木复合地板,这里面特别是防水差导致收缩膨胀,起拱异响突出。加之后续保养麻烦,市场保有量其实很小。现在市场上一部分实木地板都是好几年的库存货。
3非常不环保,虽然使用的是国外的木材(不是俺们国家的)但要制作一块实木地板,加工时选料和损料很多,感官使用上其实不大(你永远看到的只有面),这实在是对日益紧张的森林资源是一种不必要的浪费。在我心中,和人家为了治理荒漠化种树,而你去一颗颗砍掉差不多。
4在提倡DIY,简易铺装,化繁为简的趋势面前,实木地板对铺装的要求较高,由于实木地板无锁扣,一旦龙骨铺装得不专业或者地面找平有偏差就会造成一系列问题。俗话说的“三分地板,七分安装”说的就是实木地板安装不易。
5生产实木地板的胚料不是大众所想象的都是好木材胚料,木材首先是分树种科目,其次是分级别,实木地板胚料中A料比重很小,且昂贵,大部分都是BC级别的,一般CD级别的都需要补板的,我们以前就用木粉和502补板,上了油漆后,你根本看不出来。本来实木地板就容易变形,时间一久,漆膜随着补板留下的隐患就开裂了,特别是光照时间长或者潮湿的话,更快。
6实木地板较其他地板对干燥养生的技术尤为讲究,这里一般分为自然干燥,人工干燥和平衡养生三个阶段,这其中人工干燥实木地板胚料尤为重要,这里面不光光是烘干窑技术,对技术工人要求也非常高。有一种错误的说法,即经过热处理的地板是“永不变形”的。实际上这是不可能的,不管怎样处理,木材在纤维饱和点以下含水率的变化所出现的湿胀干缩现象是不可避免的。在使用中,含水率不好控制是个问题,比如全国各地的含水率是不一样的,也就是说同样在上海生产的实木地板在上海铺装是没问题,而运到北京后铺装就有可能出现问题。
7价格较同类地板昂贵,这里所谓的昂贵和黄金也昂贵不是一个概念,因为你不会拿个黄金做个碗天天吃饭用,所以你也不会用交趾黄檀或者黄花梨做地板用于踩来踩去,一个道理。我说的昂贵是性价比,看了以上六点,你完全没有必要去消费实木地板。因为实木地板几乎所有的优点,实木复合地板都具备。而实木复合地板的有些优点,实木地板是不具备的。
说了这么多,其实是想让大家知道实木地板是有误区的,实木地板除了能给你一个很实在的感觉以外,真的是没必要。
